Power Functions Receiver - v1 срещу v2
Започната от vladoniki, 24, Януари, 2013, 03:14:28 PM
Как е функционалната разлика, ако има такава, между:
58123c01 Electric, Power Functions Receiver Unit with Dk Bluish Gray Bottom, Complete Assembly
И
58123bc01 Electric, Power Functions Receiver Unit with Dk Bluish Gray Bottom and Black V2 Print (Version 2), Complete Assembly
Имам 2бр. но запечатани.Изобщо не съм стигнал до тях.
Ето линк http://www.philohome.com/pfrec/pfrec.htm
, има едно видео което показва доста добре разликата:
LEGO Power Functions IR receiver V1 and V2 comparison
Как ще се случи, ако свържа 2 L мотора към един канал на старата версия на приемника (V1)? Да окачвам ли фатален изход за приемника? Някой чел/пробвал?
Цитат на: vladoniki - 21, Април, 2016, 11:58:23 AM
Аз съм закачал два мотора на един канал и всичко си бачка. Защо мислиш,че ще има проблем?
Цитат на: vasilam - 21, Април, 2016, 03:21:39 PM
До колкото съм разбрал до момента разликата между версия и 1 и 2 е в големината на тока, която подават приемниците към мотора. Версия 1 подава по-слаб ток (по-нисък ампераж), докато версия 2 - повече ток. При голямо натоварване изходният ток при версия 1 е недостатъчен и така приемникът загрява, включва се термо-защитата му и прекъсва веригата. Практически си го обяснявам, че под по-голям товар, поради по-високата консумация на ток, резисторите прегряват (защото не са изчислени за съответния ток) и съпротивлението им расте. В някой момент, може би приемника има по-високо съпротивление или приближаващо се до това на мотора.
Но щом си го пробвал, ще действам смело. :)
Благодаря!
Ей това животно http://www.brickmania-bg.com/index.php?topic=2844.0 съм го направил по този начин.
 Това има из нета като снимка на отворен приемник ,вижда се чипа които приема сигнала,интеграла и два транзистора през които може да минава крайния ток,ако някой има V2 и може да го отвори и снима може да разгадаем или видим разликите и ако са само транзисторите ще могат да се сменят :)
 След още малко ровене открих това: https://www.youtube.com/watch?v=pIdYFZHqiBw и за съжаление не са транзисторите разликата,на 0:51 на клипа се вижда и го показва.........
