Как снимате Лего моделите си? - Review Maker
Започната от vladoniki, 04, Януари, 2013, 07:07:55 PM
Дълги години публикувам снимки на различни модели и винаги съм изпитвал трудност да направя добри снимки. Винаги на снимките се хваща нещо от "околната среда" на стаята и вниманието не винаги остава фокусирано върху модела. А и фонът на снимката е неприятно шарен. Във времето съм пробвал прегради от бял кадастрон, обаче винаги се налага да изречеш една камара магически заклинания, за да го задържиш без да падне.
Наскоро ми дойде идеята за сгъваема конструкция от бели плоскости, с която биха се получили по-прилични снимки. А когато решиш да я прибереш - сгъваш я и така заема изключително малко място, на практика колкото едно списание или по-тънка книга.
Да не бъда голословен, ето и снимки на нещото, което нарекох Ревю мейкър (Review Maker).
Конструкцията е затворена от 4 страни - дъно, гръб и 2 страници. Направена от PVC плоскости с дебелина 5 мм.
Дъното лежи свободно на масата, а гърбът и 2-те страница са хванати с панти помежду си - така цялата конструкция стои изключително стабилно. Осветлението се захваща със щипки за гърба или страниците.
Снимаш и се получава прилична снимка с бял фон. Само трябва да помисля как да направя по ефективно осветление, за да се избегне появата на сенки.
Приключваш със снимките и сгъваш паравана.
Сгънат параванът е по-тънък от 2 см и лесно може да бъде прибран в най-тясната дупка до холната секция или дори зад дивана.
Голямо благодаря на Васко, който се захвана с реализирането на щурата ми идея! Получи се прекрасен съоръжение, което ще използвам с кеф!  :)
#1
Това е наистина много добър вариант. И аз никога  не намирам точното място когато правя снимки. Ето още една идея http://www.flickr.com/photos/28923986@N02/6481900607/in/faves-57217896@N03/
kagpid
http://dynaphos.com/products.php?c=10
Тъй като снимам доста и сам снимал с тази палатка за предметна фотография - ЕТО:
В комплекта има и вътрешни платове 4 цвята.
Киро - kagpid
toontown@abv.bg
София
http://kirilivanovanimation.blogspot.com/
https://vimeo.com/kagpid
За да избегнеш сенки - вземаш две луминисцентни лампи, има модели за под кухненски шкаф за 15тина лв. броя, със корпус, кабел и бутон за включване и т.н., виждал съм примерно в бриколаж и практикер. Хубаво е да са около 30 см. дълги тръби. Слагаш едната отляво хоризонтално, другата отдясно вертикално и край със сенките. После във фотошопа влизаш в LEVELS и с пипетата за сивия цвят кликваш някъде на чисто място от белия фон и ще имаш и точно цветопредаване.
Най-доброто осветление става с така нареченето "three point lighting". В него има една основна светлина, една допълваща (обикновенно е огледална на основната с малка разлика във височината) и една задна светлина.
Пример:
Цитат на: kagpid - 04, Януари, 2013, 08:10:29 PM
Тази благинка е страхотна! А когато снимаш във нея не се ли вижда омачкан плат, който после трябва да се обработва или става и без фотошопа? Скаран съм с фотошопа. Пробвал съм някоя снимка да я изчистя, но си е голяма игра и когато трябва да направиш 5-10 снимки си чиста загуба на време, ако снимките са с любителска цел.
kagpid
Плата обикновенно е на без фокус от плитката дълбочина на рязкост DOF . Втори вариант може да е леко преекспониран - защото той и без това ти трябва като чисто бяло . И трети - може да гладиш плата колкото си искаш с ютия за вариантите в други цветове. Готиното тук е че може даси купиш такъв бокс в който размер си поискаш мисля че най малкия беше 75 на 75 на 75 см а най- големия 150x150x150.
Киро - kagpid
toontown@abv.bg
София
kagpid
Няколко неща които ми хрумват за добра предметна фотография.- LEGO
1.Апарат не сапунерка а задължително със ръчни настройки на бленда и скорост и ISO. Независимо лента или матрица.
2.Статив
3.жило за снимане или настройка на самоснимачка
4.Приспособление като купешката палатка за предметна фотография
5.и минимум два източника на осветление.
Ако се справяте добре и  със фотошоп - нещата стават идеални вече.
Киро - kagpid
toontown@abv.bg
София
Morpheus
Палатката помага доста, след сесията може да си я събереш и прибереш. За тези с повече място и без излишни финанси за палатка може да ползват и кашон, изрязват се страните (без основата и гърба) и на тяхно място се залепва оризова хартия( разсейва светлината от лампите и се избягват неприятни бликове), нещо подобно:   http://www.makeuptalk.com/beautyblog/how-to-make-an-inexpensive-light-tent-diy/
Другото нужно е да си намерите подходящи по сила лампи, две са ви напълно достатъчни, разполагате ги в двете страни на палатката/кашона, по близо към предният отвор насочени, към гърба на палатката. Може да се сложи и само едно осветително тяло, което да се намира в горната част, близо до предният отвор, насочено към гърба на палатката/кашона. Вече с броя и поставянето може да се експериментира за постигане на интересни резултати, всичко е въпрос на личен избор и преценка.
Както е казал "kagpid" е хубаво апарата ви да разполага с ръчен контрол на бленда и скорост на затвора, вече има и сапунерки, които разполагат с тази екстра и на са особено скъпи. Статива е задължителен, при DSLR-ите няма жило, с което да блокирате затвора, при тях разполагате с кабелно или безжично дистанционно, което да задейства затвора. При липса на подобно дистанционно може да се ползва и режима, самоснимачка. Взимате си и две, евтини светкавици, можете да ги палите чрез дистанционен спусък или чрез вградената светкавица на фотоапарата, важи и за сапунерките. Та така, ако имате дигитален апарат със сменяема оптика си купуване една палатка за предметна фотография, две подобни светкавици: https://www.bviphotovideo.com/public/index.php?page=catalog&productid=183 (давам ги за пример, че са евтини и сравнително качествени) и вече си имате полупрофесионално, мини студио. Последните редове се отнасят за запалените любители, склонни да дадат към 300-350 лв. и да си имат мини студио.
Извинявам се, ако съм се отплеснал с обясненията.
Още нещо, лично аз не ползвам платовете идващи с палатката, взел съм си различни цветове кадастрон, вършат перфектна работа, само внимавайте да не са гланцирани, че понякога се получават неприятни бликове. Това е от мен.
Днес направих 3 снимки и си сглобих два аватара (картинка на профила). Поиграх си с фотошопа, като за начинаещ се получи прилично.
mirbg
Станало е много добре. Трябва да някой ден да ми покажеш как става  с фотошопа ;)
Днес се сдобих с една продуктова палатка - куб със страна 60 см.
Освен стандартният бял цвят, тук мога да използвам черен, син и червен цвят за фон.
Кубът може да се затваря и от предната си страна, като на предната стена има процеп за обектива на фотоапарата.
Веднага реших да направя опит.
След 1-вия опит, разбрах, че осветлението ми е гола вода. Макар, че взех 2 ЛЕД крушки по 360 лумена, резултатът не е много сполучлив.
Вторият опит се получи с една идея по-добре.
Тъй като все още съм доста бос в продуктовата фотография, а и нямам читав фотоапарат, ще спра до тук. Ще се радвам, ако някой по-разбиращ сподели нещо полезно - съвети, напътствия... :)
П.П. Тествах и червения фон - изглежда инстересно.
Akeyzerr
Без палатка нещата се получават трудно. С хубава техника някои аспекти на снимането се улесняват значително, но си трябва и опит. Без снимане няма научаване :)
