Питане за Мотокар
Започната от l-donovan, 11, Декември, 2012, 11:15:59 AM
Здравейте!Искам да ви питам тази част:
и тази :
вероятно се съчетавят в тази:
Обаче не виждам да има пружина и има ли по-принцип?Или е по-удачно да си поръчам тази:
Брагодаря предварително!
cachist
Ако правилно съм те разбрал ти трябва
4518c01; Black; Forklift Large with Gray Forks
Тази част я имам от Set # 6539-1: Victory Cup Racers и... да, имам пружина  ;)
'93 Lego
Мерси,Цачо!Тъй като в магазина се продават по-отделно,а не видях пружина и затова попитах.Ако ти е под ръка цъкни и една снимка в предната част ако имаш възможност.
Поздрави!
И аз я имам от същия сет. В бриклинк обаче ако я търсиш имай едно на ум. И аз търсих подобна, понеже пружината ми замина, а в бриклинк имаше едни много ефтини .... обаче видях същата в друг на тройна цена и с добавка към името "with spring". Задължително попитай преди това, да не дойде при теб без пружина (моята сега е с пружина от химикалка но пада) ;)
Да,мерси!Точно и аз от това се притеснявах,понеже няма такава пружина в наличност и се чудех дали ще мога да намеря подобна.А как се задържа в самото тяло?Има ли нещо да я държи от долу?
Благодаря предварително!
Вместо пружина можеш да използваш и ластик за временно решение. Това го научих по-трудния начин, след като разтеглих оригиналната пружина без да искам.
Цитат на: SGB - 11, Декември, 2012, 10:05:01 PM
И моята така си отиде :D ... но иначе го разгледах и сега намерих по удачен вариант. Краищата на пужината от химикалката ( не всички обаче са така пластични и удобни ... и съразмерни) влизат в едни отворчета. Ако успееш от двете страни да огънеш пружината (последното кръгче от нея) на 90 градуса може да си влезне перфектно и се закача за постоянно (моето обаче не е толкова 'яко' колкото старото). Аз успях с нож,по който да огъвам и по-яка и дебела пинсета ... стана учудващо добре все пак :)
