REVIEW: Lego Technic 42065 - RC Tracked Racer
Започната от vladoniki, 14, Януари, 2017, 05:46:43 PM
Още една модификация на този култов сет. :)
Тук идеята ми беше да има окачване и повече мощност - забавих движението, добавих много просто окачване. Сложих му гумени вложки за по-добро сцепление - 14149 (ужасно скъпо удоволствие - взех 80 бр. за 37,60 Евро, без доставката...)
Цветова схема я взаимствах от 42077 и бих казал, че вече съм фен на Dark Azure цветът.
https://www.youtube.com/watch?v=VO9NTC8FY08
COBATA
 :D :D
Изглежда страхотно ... :-X
Браво!
Тези 24375 не вършат ли същата работа, но са по евтини :-\
Цитат на: Боби - 12, Септември, 2018, 08:48:30 PM
Е и такива имам... - за визията помагат червените, по-лош изглежда сякаш с тях.  :)
Dmitri
#80
не че нещо, но с лепеките на Mindstorms ми харесва много... сумати време не ми дава душа да го разглобя
Цитат на: Dmitri - 13, Септември, 2018, 04:50:52 PM
Така изглежда като някое дълго комби, много ми хареса идеята. Пробвах да сложа тези дългите панели отзад, но все ставаше прекалено дълго и нямаше място за крилото - трябвало да се махне крилото. ;)
#82
 Ето го и в черно и бяло
Днес пристигнаха 2 мотора с жълто капаче:
Axial length:8mm
Diameter of axle:2mm
Specification:20*15*25mm
Rated voltage: 3V
No-load speed: 8000 r / min
Load current: 100mA
Stall Current: 0.7A
Weight: 17 grams
Application:used to connect to the main shaft gear and propeller, model cars, model aircraft
Преди време дойдоха и зъбните колела - 11Т М от ТУК.
Стефан, ще се навиеш ли да ти пратя 2 М мотора + жълтите мотори и зъбните кола и да ми ми ги нагласиш в Лего корубата? Разбира се, ще си платя за майсторлъка. :)
Цитат на: vladoniki - 02, Октомври, 2018, 10:55:05 AM
Axial length:8mm
Rated voltage: 3V
Load current: 100mA
Stall Current: 0.7A
Weight: 17 grams
Едвам ме нави  :D пращаш разбира се,а за плащане няма да говорим  ;) когато ти е удобно ми ги пусни по Еконта
skapula
Някой имал ли е проблем с оборотите на моторчетата-  При мен не се движи в една посока. Явно едното е на по ниски обороти. При по продължителна игра, в права линия,  на 3-4 метра криви 20 см в страни. Купих един сет PF, но още не съм го отворил да сравня, кои 2 са със сходни обороти? Не съм си правил труда да ги отварям.  Има ли начин да се "излекува" -по бавния мотор?
Цитат на: skapula - 03, Октомври, 2018, 02:33:26 PM
Случвало ми се е. Обикновено, когато дълго време не са ползвани. Развърти ги напред-назад и се нормализират нещата. Иначе има и вариант да ги извадиш и да ги пуснеш да работят на по-нисък волтаж (примерно 1-3 Волта) потопени във вода - така ще им почистиш четките и ще заработят като нови. Може да пръснеш и ВД40 на втулките отпред и отзад.
skapula
#87
Сета го купих април от немския Амазон, и от тогава синът ми поне веднъж седмично го развърта, та и вън в тревата пред нас си игра. Но няма промяна след първия месец. В началото на 3м правеше почти 90 градуса. Ще пробвам с тази смазка. Благодаря!
Благодаря, Стефан! Моторите пристигнаха. :)
Задвижването е с 2 модифицирани М мотора. Скоростта е умопомрачителна, въртящият момент е много висок, няма нищо общо с оригиналния мотор.
https://www.youtube.com/watch?v=bPC_mzD3D2M
След около минута игра, моделът спира - явно нещо се претоварва. Кутията за батериите е без защитата от претоварване (термо-резисторът съм го дал на късо), предполагам, че проблемът не идва от нея. Пробвах и с V2 приемник - отново спира. Стефан, при теб как е с тези мотори?
 Радвам се че си доволен от ефекта  :) а за изключването да си призная не съм го карал дълго време че да се е получавало това при мен,явно нещо стопля и включва защита,все пак и моторите са 6v може и при тях да става нещо ама еднакво и двата ли спират?
Мислех да ти пиша да тестваш приемника V2 че нямам такъв и да кажеш има ли разлика от 1цата,но ще направя по продължително дрифтене и на моя да видя какво ще стане
