Лека консултация
Започната от cachist, 19, Ноември, 2012, 01:43:23 PM
cachist
Отпада и варианта с плексиглас-а ... от фирмата, на която писах и която се занимава с изработка на неща от плексиглас, имам отговор, който не се ангажира с цена, но казаха, че щом цената на дърво, пдч и стъкло не ме устройва и тази няма да ми хареса, понеже цената на плексигласа значително надвишавала, тази на стъклото ...
с други думи - ГРЕДА ...
нищо - ще мисля и други варианти...
'93 Lego
Цачо, малко бързаш без да се замисляш. Всичко зависи от дебелината на стъклото/плексигласа/ПДЧ и от подпорите под тях, за да не се огъват. Естествено, че като сложиш някакви подходящо подпори на подходящи разстояния няма да имаш проблем ако ще и 10 метра да ти е дълъг шкафа. Аз ти казах - най евтино и най здраво е ПДЧ рафтове, което закриваш с плексиглас огънати.
cachist
ПДЧ рафтове с покрит плексиглас не ми върши работа - как да си разположа МОК-овете на 30 см дълбочина, като само полочка 25,5 мога да събера... и предположих, че като могат да направят една плоскост, могат да направят и цяла секция... само че се оказа, че излиза много по-скъпо... това е
'93 Lego
Направи си колкото искаш дълбоки ПДЧ плоскостите, какво те спира не разбирам...
cachist
имам още едно питане... ако си направя "витрината" със стъкло само от пред, а не както исках от ляво и от дясно ... остава да се реши само проблема с тъмнината, защото при дълбочина 70 см, това, което е от зад няма шанс да се види... Ако сложа лунички, пури или там каквото и да е - искам да попитам дали ще има негативен ефект върху легото. Знам, че белите части побеляват от слънцето, но не знам как реагират частите при изкуствена светлина ... Също бих се радвал някой ако има осветлено лего по този начин да качи снимка и да каже дали е доволен от ефекта или не ..
Поздрави,
Цачо
'93 Lego
Най-добре лепящи ЛЕД лентички - евтини, вечни, с не силна, но достатъчна светлина. За да има негативен ефект трябва да минат няколко години и да е под почти постоянна силна светлина - слънчева най-вече, но ако сложиш и нещо мощно като 100W нажежаема жичка и стои нон-стоп включено за 1-2 години пак може да се променят цветовете на частите.
Според мен си остави от страни стъклени примерно 5-6мм, но те да не поемат основната тежест. Основната тежест да я поеме задната основа или подпорите.
Цитат на: cachist - 22, Ноември, 2012, 10:26:38 PM
Поздрави,
Цачо
Виж тази идея - http://www.brickmania-bg.com/index.php?topic=109.msg10390#msg10390
cachist
Това много добре се е получило. Обмислям варианта да се лиша от стъкло от ляво и от дясно заради цената и ако си заслужава "намалението" сигурно ще се възползвам.
Колко пари ти излезе на теб това осветление?
п.с. някакъв негативен ефект върху легото предполагам няма ?
'93 Lego
Martini
#23
Аз това си го взех от Икея и съм много доволен не е толкова широко, но смея да твърдя, че има доста Лего вътре.... (не казвайте, че не е подредено... ползвам го за склад в момента)
на тази снимка плочата е опряна в гърда и остават 11.4/5см...
едното ниво съм го направил със стъкло и седи много добре...
http://brickset.com/sets/ownedby-kristophers
Магазин: https://store.bricklink.com/Martini#/terms
Мартин Спасов гр.София
cachist
Перфектно е ... аз искам нещо подобно, нооо малко по-голямо .. иначе и аз бях в Икеа - не останах особено очарован - ти помниш ли името на това, което си купил и цената съответно ?
'93 Lego
Негативен ефект от "светлината" всъщност се получава само от UV лъчите. Светлината в каквото и да е количество не повлиява по никакъв начин на частите. От UV лъчите пластмасата старее - изгаря. Като говорим за осветление, имай предвид, че лампите не трябва да нагряват - температурата също скапва пластмасата - при прекалено много топлина (над 40 градуса) има вероятност частите да се деформират.
Ровни в Гъгъл, има доста магазини за подобно осветление - ЛЕД осветление търси.
http://www.powerled-bg.com/index.php?route=product/category&path=35
http://www.bgled.com/category/1/gavkavi-svetodiodni-lenti.html
P.S.
Малко извън темата, но все пак по темата - UV лъчите се разпространяват с дневната светлина, дори като слънцето не пече директно, а и при облачно време. Поради тази причина вкъщи съм със специални стъкла, които спират над 80% от UV лъчите. Далеч съм от мисълта, че така Легото ще издържи по-дълго, ама все пак...  ;D ;D ;D Недостатъкът в случая е, че вкъщи растения не виреят - UV лъчите са им нужни за фотосинтезата, без тях те не се "хранят" и бързо дават фира.  ;D ;D ;D
Martini
Цитат на: cachist - 23, Ноември, 2012, 06:18:51 PM
Ами самият шкаф беше около 100лв. а вратите около 60лв./бр. като цяло да речем 250лв. Сега им разгледах сайта и мисля, че това което най-много се доближава до него е BESTA...
cachist
Благодаря за отговорите...
относно осветлението - то най-вероятно ще се пуска нощем за по 30-40 мин да им се порадвам, докато през деня едва ли ще е пуснато - то у нас не е музей ... но все пак да се искам да се вижда понякога какво има вътре ... та, в понеделник като ида да видя какво можем да отбием от цената, може да се спра и на осветление ... че при дълбочина 70 см .... ще стане тъмно в края...
относно Икеа - сега ще ги видим и тях, аз си харесах там една единствена секция и се оказа, че я няма в по-големи размери, а изложените бяха нещо от сорта на 40х40х100 :D
'93 Lego
Martini
Цитат на: Martini - 23, Ноември, 2012, 08:43:46 PM
Ето това е твоя шкаф http://www.ikea.bg/DefaultM.aspx?page=productview&iID=17905
Вратите отделно се продават готови на този размер в Икеа и ти си ги монтираш, така ли е?
