Два въпроса
Започната от bricklord, 12, Август, 2025, 12:59:50 AM
bricklord
Здравейте, имам два въпроса относно форума. Първо планира ли се форума да има защита на домейна? Питам понеже влизането е малко трудно. Второ прерових всички настройки, но не виждам опция за поставяне на аватар. Функцията е премахната след промяната на форума, за която четох или? :)
Здравей! Влез в профил/Публична информация/Публична информация - там можеш да си сложиш аватар.
Относно останалото - нямам време за форума, това е и причината да не го поддържам (почти). За тази "защита" рових, рових, но не открих начин да я направя...
Ако си наясно и ти се занимава, пиши, ще ти дам достъп до където е нужно. Въобще предложението ми за помощ относно форума, е отворено към всякакви предложения, идеи и...
bricklord
При мен няма втора ''Публична информация''. Можеш ли да ми покажеш на снимки?
Има и още един проблем, когато зареждам сайта ми излиза бял екран с надписи. Като натисна някъде се оправя после.
А за домейна, не знам дали мога да съм ти полезен, по принцип съм се занимавал с такива неща, но не знам при теб как са нещата. Ако искаш дай ми да разгледам. ;)
Никаква идея какво се случва... Изтрих всичко и възстанових от архив - отново не работи. Базата данни също я възстанових, но... Пиши ми на Вайбър или звънкай - 0888897207
Сега май работи... надявам се!
Моля и останалите потребители да проверят и да пишат отзив.
Михаил, БЛАГОДАРЯ!!!
И да... липсват мнения публикувани между вчера по някое време и днес..., поради възстановяването от архива. Извинявам се на засегнатите!
bricklord
Цитат на: vladoniki - 14, Август, 2025, 07:29:56 AMСега май работи... надявам се!
Не само работи, но и бъга с белият екран, който излизаше при влизане го няма вече. :) А този външен вид на форума е единствен така ли?
Иначе няма защо! Беше доста лесно. Трудното дойде от това, че бъгяса форума и търсех как да го оправя. Към съфорумниците: направих защитата на домейна, вече няма да имате проблем с влизането заради потенциална опасност. То такава няма, но браузърите винаги така реагират на http домейн.
Намерих обаче друг проблем, пращал ли си ми нещо в личните съобщения, пишеше ново, а като отворих нямаше нищо.
bricklord
Цитат на: vladoniki - 14, Август, 2025, 07:44:47 AMИ да... липсват мнения публикувани между вчера по някое време и днес..., поради възстановяването от архива. Извинявам се на засегнатите!
Липсва публикацията ти със снимките, как се слага аватар. Аз го бях прочел още преди да правя сертификата, но след това с този проблем изчезнаха настройките. ;D Сложих успешно снимка и смятам, че е добре да направиш урок за други като мен понеже е малко забутано. Не всеки ще се сети да кликне втори път на същият бутон.
Цитат на: bricklord - 14, Август, 2025, 07:54:15 AMНе само работи, но и бъга с белият екран, който излизаше при влизане го няма вече. :) А този външен вид на форума е единствен така ли?
Прегледай https://custom.simplemachines.org/index.php?action=themes. Ако харесаш някоя/някои теми, мога да ги инсталирам и всеки да може да си избира изглед.
bricklord
Цитат на: vladoniki - 14, Август, 2025, 08:06:29 AMПрегледай https://custom.simplemachines.org/index.php?action=themes. Ако харесаш някоя/някои теми, мога да ги инсталирам и всеки да може да си избира изглед.
Добра идея! Харесват ми Purple Haze, Brown Shades, Radio head не се вижда ясно, но може би, South Theme, Badem или Studio от първите 5 стр. Ти също може да видиш, ако имаш време. Трябва да се прегледат и тогава ще е сигурно дали се одобряват от членовете.
Цитат на: bricklord - 14, Август, 2025, 08:16:01 AMДобра идея! Харесват ми Purple Haze, Brown Shades, Radio head не се вижда ясно, но може би, South Theme, Badem или Studio от първите 5 стр. Ти също може да видиш, ако имаш време. Трябва да се прегледат и тогава ще е сигурно дали се одобряват от членовете.
Инсталирах изброените. Би трябвало всеки да може да си ги избира, като личен избор. Моля, провери дали става.
Профил/Публична информация/Изглед и подредба/Current Theme - Change.
bricklord
Цитат на: vladoniki - 14, Август, 2025, 08:39:30 AMИнсталирах изброените. Би трябвало всеки да може да си ги избира, като личен избор. Моля, провери дали става.
Работи, да. Модифицирал ли си цвета на PurpleHaze, беше светла тема уж. А темата Studio и другата не ти ли харесаха, те бяха най-разчупени сякаш. Аз съм на кафявото сега.
Цитат на: bricklord - 14, Август, 2025, 08:52:49 AMРаботи, да. Модифицирал ли си цвета на PurpleHaze, беше светла тема уж. А темата Studio и другата не ти ли харесаха, те бяха най-разчупени сякаш. Аз съм на кафявото сега.
Не съм променял нищо. Но забелязах, че със съответното име има по повече от 1 тема. Явно съм изтеглил теми с грешни цветове. Ако имаш време, метни направо линкове към точните теми и ще ги инсталирам. ;)
bricklord
Цитат на: vladoniki - 14, Август, 2025, 09:01:25 AMНе съм променял нищо. Но забелязах, че със съответното име има по повече от 1 тема. Явно съм изтеглил теми с грешни цветове. Ако имаш време, метни направо линкове към точните теми и ще ги инсталирам. ;)
Ами тя на картинката е една, а съдържанието друга. Трябва в пакета да има две теми, но светлата не е хубава, нека има и тъмна.
https://custom.simplemachines.org/index.php?theme=2923 Badem
https://custom.simplemachines.org/index.php?theme=2900 Studio
Почти еднакви са.
Нека съфорумниците помогнат с темите, аз на бързо ги харесвах, защото са много.
Цитат на: bricklord - 14, Август, 2025, 09:06:58 AMАми тя на картинката е една, а съдържанието друга. Трябва в пакета да има две теми, но светлата не е хубава, нека има и тъмна.
Почти еднакви са.
Качих Badem. Studio - не е съвместима с версията на форума.
