Автор Тема: Dome  (Прочетена 3420 пъти)
Неактивен IRadev
  • Модератор
  • Публикации: 914
    • Ивайло Радев
  • Набор: 86
Dome
« -: 16, Ноември, 2019, 01:03:55 pm »
Здравейте, съфорумци. Имам тук един строеж на идейно ниво обаче ми трябва някой, който е строил подобно нещо "на живо".
Дайте акъл с коя част да се захванат пентагоните и хексагоните, така че да се крепи само?
Аз си мисля за Technic, Liftarm 43857 и Technic, Liftarm 60483 поотделно или в комбинация, но нямам представа колко ще е стабилно.
Активен shizziss
  • Утвърден маниак
  • Публикации: 55
    • Антон Котев
    • Anton's Baid Shop
  • Набор: 87
  • Телефон: 0879393183
Re: Dome
« Отговор #1 -: 16, Ноември, 2019, 03:45:49 pm »
Мисля че ще е най удачно да използваш комбинация между 45590 и 43857. Това би поддържало конструкцията в правилна форма, но незнам дали ще стои статично без основа  :-\
Неактивен IRadev
  • Модератор
  • Публикации: 914
    • Ивайло Радев
  • Набор: 86
Re: Dome
« Отговор #2 -: 16, Ноември, 2019, 04:38:35 pm »
За основа ще го закрепя на 32х32 плоча, но я няма в изображението. Освен това всеки многоъгълник ще е свързан с останалите, обаче това е кошмар да се направи в LDD.
« Последна редакция: 16, Ноември, 2019, 04:48:28 pm от IRadev »
Re: Dome
« Отговор #3 -: 17, Ноември, 2019, 10:19:04 am »
Вариантът, според мен, е
и/или
- тези са с кръст и няма да ти паснат отделните стени на - всяка стена е под ъгъл спрямо съседните.
Активен shizziss
  • Утвърден маниак
  • Публикации: 55
    • Антон Котев
    • Anton's Baid Shop
  • Набор: 87
Re: Dome
« Отговор #4 -: 17, Ноември, 2019, 12:26:24 pm »
При стабилно захващане за основата само със 43857 Technic, Liftarm 1 x 2 Thick, би трябвало да стане, но незнам дали няма да има чисто гравитационен проблем (хлътване на най горния фрагмент от конструкцията).
С използването на 60483 Technic, Liftarm 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole, трябва да си доста внимателен, мисля че може и да се получи, но само ако са закрепени с къста към единият тип фрагменти (Пентагоните - примерно. защото те са с по малък диаметър, а въпросната сглобка ще увеличи диаметъра на фрагмента с 2. Ако това увеличение не повлияе на конструкцията и не води до напрежение между сглобките. Мисля че това ще ти е оптималният вариянт.).
Съжалявам Владо, но за 45590 Technic, Axle Connector Double Flexible (Rubber) ще те опровергая! Точно тази част ще е идеална за целта защото е гумена! Тя би осигурила мека връзка под лек ъгъл между осите на отделните фрагменти и би стабилизирала цялостно конструкцията в комбинация с 43857. Тук проблема ще е да се намерят 20 бройки от нея (за пресъздаване на конструкцията от снимката ако съм броил правилно), защото мисля че е доста по рядка от другите две.
Re: Dome
« Отговор #5 -: 17, Ноември, 2019, 12:42:59 pm »
Прав си! Даже май гумените ще са най-подходящи. Пътво пробвай с най-лесно откриваемите, мисля, че ще е досатъчно стабилно. Всеки петоъгълник се захваща към 5 съседни - достатъчно стабилно ще, дори по-стабилно от колкото си го представяме. :) Чакам реални снимки...  ;)
Неактивен IRadev
  • Модератор
  • Публикации: 914
    • Ивайло Радев
  • Набор: 86
Re: Dome
« Отговор #6 -: 02, Януари, 2020, 04:12:04 pm »
Пристигнаха части за първоначален опит. Оказва се, че LDD послъгва и частите образуват ъгъл различен от необходимите 72 и 60 градуса и не ми се получават хексагоните и пентагоните.
Някай да има идея за ъглови части? Може би Technic, Universal Joint 3L или пък  Technic, Axle and Pin Connector Toggle Joint Smooth ?
Конструктивно го пробвах само с 60483 Technic, Liftarm 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole, което е тамън за горния пентагон. Проблем става след това при слизането надолу, заради ъглите, които се получават не може да има Axle Hole. Предстои да пробвам колко свободно ще стане с 43857 Technic, Liftarm 1 x 2 Thick.
« Последна редакция: 02, Януари, 2020, 06:38:12 pm от IRadev »
Неактивен IRadev
  • Модератор
  • Публикации: 914
    • Ивайло Радев
  • Набор: 86
Re: Dome
« Отговор #7 -: 03, Февруари, 2020, 08:23:36 pm »
Само за доказване на концепцията взех и от 43857 Technic, Liftarm 1 x 2 Thick. Стана абсолютно стабилно.
Появи ли се друга ъглова част всичко ще е наред.
Re: Dome
