Автор Тема: Търся части  (Прочетена 3016 пъти)
Неактивен DMitar
  • Публикации: 676
    • Димитър Иванов
  • Набор: 1980
Търся части
« -: 17, Декември, 2011, 11:12:59 am »
Номерата са Peeron.com, но 90% от тях могат да се търсят и в Bricklink.com. Цветовете също отговарят на Peeron.com, но голяма част от тях са същите в Bricklink.com. Примерно MdStone е Light Bluish Grey. Снимка на частите съм сложил на повечето. Снимката е "неутрален" цвят, а конкретния цвят, който търся се намира в колона 2.
Частите не ми трябват спешно. 99% ги има в Bricklink.com и рано или късно ще се сдобия с тях и ще трия части, които намеря в тази тема.
Разменям Стар Уорс минифигурки за части от изброените - http://www.brickmania-bg.com/index.php?topic=1624.0.
Уговорки на ЛС и най-добре на Имейл.
0_Part #   0_Color   Part Count   Part Type   Link Pic
44   MdStone   1   Technic Connector Toggle Joint Smooth
78   PearlSilver   3   Technic Ribbed Hose
203   OldGray   3   Technic Ball Joint
203   Tan   2   Technic Ball Joint
553   PearlCopper   1   Cylinder 2 x 2 with Dome Top
553   Tan   1   Cylinder 2 x 2 with Dome Top
2342   OldDkGray   1   Space Control Panel
2356   Blue   4   Brick 4 x 6
2431   Green   2   Tile 1 x 4
2431   Lime   2   Tile 1 x 4
2434   Black   2   Brick 2 x 4 x 2 with Studs on Sides
2458   Tan   4   Brick 1 x 2 with Pin
2462   MdStone   12   Brick 3 x 3 Facet
2488   Green   3   Minifig Whip
2561   Black   2   Minifig Gun Musket
2573   OldGray   3   Wheel Hard-Plastic Giant
2609   Black   1   Magnet Holder Tile 2 x 2
2653   Black   6   Brick 1 x 4 with Groove
2994   OldGray   5   Wheel 30.4 x 14 VR
3001   Lime   7   Brick 2 x 4
3001   Lime   4   Brick 2 x 4
3004   Lime   3   Brick 1 x 2
3010   Lime   2   Brick 1 x 4
3021   DkOrange   2   Plate 2 x 3
3023   DkOrange   1   Plate 1 x 2
3023   Lime   2   Plate 1 x 2
3023   Lime   3   Plate 1 x 2
3023   MdOrange   7   Plate 1 x 2
3023   Orange   4   Plate 1 x 2
3622   DkOrange   4   Brick 1 x 3
3622   Lime   2   Brick 1 x 3
3647   MdStone   2   Technic Gear 8 Tooth
3665   Lime   12   Slope Brick 45 2 x 1 Inverted
3705   Green   5   Technic Axle 4
3710   MdOrange   8   Plate 1 x 4
3710   NavyBlue   1   Plate 1 x 4
3741   OldBrown   3   Plant Flower Stem
3743   MdStone   7   Technic Gear Rack 1 x 4
3743   MdStone   10   Technic Gear Rack 1 x 4
3743   OldGray   39   Technic Gear Rack 1 x 4
3794   Green   2   Plate 1 x 2 with 1 Stud
3794   NavyBlue   2   Plate 1 x 2 with 1 Stud
3794   SandBlue   6   Plate 1 x 2 with 1 Stud
3794   SandGreen   2   Plate 1 x 2 with 1 Stud
3849   White   1   Minifig Lance
3961   OldGray   3   Round Dish 8 x 8 Inverted
3961   OldGray   1   Round Dish 8 x 8 Inverted
3961   Tan   2   Round Dish 8 x 8 Inverted
4070   Blue   1   Brick 1 x 1 with Headlight
4070   Lime   2   Brick 1 x 1 with Headlight
4070   NavyBlue   2   Brick 1 x 1 with Headlight
4070   TrNeonGreen   1   Brick 1 x 1 with Headlight
4201   OldDkGray   1   Brick 8 x 8
4204   OldDkGray   5   Brick 8 x 16
4216   Lime   1   Brick 1 x 2 with Groove
4282   Green   1   Plate 2 x 16
4424   OldGray   4   Barrel 4 & 1/2 x 4 & 1/2 without Axle Hole
4438   Black   1   Fabuland Axe
4510   MdStone   7   Plate 1 x 8 with Door Rail
4510   White   4   Plate 1 x 8 with Door Rail
4595   OldGray   1   Brick 1 x 2 x 2/3 with Studs on Sides
4598   Tan   1   Bracket 2 x 3 - 2 x 2
4716   White   4   Technic Worm Screw
6178   OldGray   2   Tile 6 x 12 with Studs on Edges
6178   RedBrown   2   Tile 6 x 12 with Studs on Edges
6192   TrLtBlue   1   Brick 2 x 4 with Curved Top
6205   OldGray   8   Tile 6 x 16 with Studs on 3 Edges
6222   MdStone   7   Brick 4 x 4 Round with Holes
6222   OldGray   7   Brick 4 x 4 Round with Holes
6222   White   2   Brick 4 x 4 Round with Holes
6222   White   1   Brick 4 x 4 Round with Holes
6233   DkRed   2   Cone 3 x 3 x 2
6233   DkStone   1   Cone 3 x 3 x 2
6259   DkRed   2   Cylinder 2 x 4 x 4
6259   TrLtBlue   2   Cylinder 2 x 4 x 4
6259   White   2   Cylinder 2 x 4 x 4
30033   DkStone   1   Plate 2 x 2 with Rod Frame Octagonal
30088   DkStone   2   Minifig Accessory Speargun
30093   Green   4   Plant Sea Grass
30137   Tan   2   Brick 1 x 4 Log
30144   OldGray   4   Brick 2 x 4 x 3
30145   MdStone   4   Brick 2 x 2 x 3
30159   Tan   14   Magnet Holder Plate 2 x 2 Bottom
30208   OldGray   2   Cylinder 4 x 4 Hemisphere Multifaceted
30218   MdOrange   1   Animal Clam
30249   OldGray   1   Slope Brick 55 6 x 1 x 5
30249   OldGray   6   Slope Brick 55 6 x 1 x 5
30249   White   1   Slope Brick 55 6 x 1 x 5
30256   OldGray   1   Tile 2 x 2 Roadsign Base
30375   Blue   2   Minifig Mechanical Torso
30375   DkRed   2   Minifig Mechanical Torso
30384   RedBrown   2   Windscreen 4 x 7 x 2 Round
30562   Tan   2   Panel 4 x 4 x 6 Corner Round
30586   White   1   Plate 2 x 8 with Door Rail
32198   OldGray   4   Technic Gear 20 Tooth Bevel
32269   OldGray   1   Technic Gear 20 Tooth Double Bevel
32270   Black   2   Technic Gear 12 Tooth Double Bevel
32529   Black   1   Technic Pin Joiner Plate 1 x 2 x 1 1/2
33230   OldGray   4   Brick 16 x 16 1/4 Circle
33243   Lime   2   Brick 1 x 3 x 2 Curved Top
41531   White   6   Technic Cylinder 4 x 4 x 2 with 3 Pin Holes and Center Bar
42445   MdStone   7   Bar 12L with Plate 1 x 2 and Hollow Stud
45695   OldGray   1   Brick 2 x 2 x 8 with Vertical Grooves on All Sides and Peg
45729   TrLtBlue   3   Round Dish 6 x 6 Inverted
47996   MdStone   2   Boat Rigging 4 x 28
48092   MdStone   24   Brick 4 x 4 Round Corner
50746   Lime   10   Slope Brick 31 1 x 1 x 2/3
50990   RedBrown   2   Round Dish 10 x 10 Inverted
55981   MdStone   10   Wheel 18 x 14 with Holes on Both Sides
56145   MdStone   2   Wheel 30.4 x 20
56902   MdStone   6   Wheel 18 x 8 with Bolts and Shallow Spokes
57585   MdStone   1   Technic Bush with Three Axles
59230   Tan   22   Minifig Mechanical Arm Straight
60208   DkRed   12   Wheel Technic 34 x 15
60285   White   1   Sticker Sheet System Millenium Falcon
73092   Black   2   Magnet Cylindrical
73092   Black   28   Magnet Cylindrical
208c01   OldDkGray   1   Minifig Accessory Chain 17L (Complete)
2431ps3   White   1   Tile 1 x 4 with SW Mini Jedi Starfighter Pattern
2431px2   OldDkGray   4   Tile 1 x 4 with Black and Copper Circuits Pattern
30366px2   Smoke   1   Windscreen 3 x 6 x 5 Canopy with Octagonal Design Pattern
3039pc5   OldGray   1   Slope Brick 45 2 x 2 with Flight Control Pattern
3039px10   OldDkGray   1   Slope Brick 45 2 x 2 with Red Square and Circuitry Pattern
3040b   NavyBlue   2   Slope Brick 45 2 x 1
30516c01   MdStone   1   Turntable 4 x 4 Locking with Grooved Base and Black Top (Complete Assembly)
30516c01   White   1   Turntable 4 x 4 Locking with Grooved Base and Black Top (Complete Assembly)
3069b   Smoke   18   Tile 1 x 2 with Groove
3069bpc1   DkStone   4   Tile 1 x 2 with Rock Raiders Vehicle Control Pattern
3069bps1   OldGray   2   Tile 1 x 2 with SW Computer Pattern
3069bps1   OldGray   1   Tile 1 x 2 with SW Computer Pattern
3069bps2   Black   4   Tile 1 x 2 with SW Orange, Red, and Silver Avionics Pattern
3069bps2   Black   1   Tile 1 x 2 with SW Orange, Red, and Silver Avionics Pattern
3069bps3   White   1   Tile 1 x 2 with SW Mini Jedi Starfighter Pattern
3069bps4   White   2   Tile 1 x 2 with SW Right Mini X-Wing Pattern
3069bps5   White   2   Tile 1 x 2 with SW Left Mini X-Wing Pattern
3069bpx38   Tan   2   Tile 1 x 2 with Bedroll Pattern
4285b   Black   6   Round Dish 6 x 6 Inverted Webbed - Type 2
4285b   MdStone   3   Round Dish 6 x 6 Inverted Webbed - Type 2
x224   RedBrown   2   Windscreen 8 x 6 x 2 Curved
Търся части
